Sharp
Manuell girkasse til 166 2,4 JTD
21 innlegg i emnet
Ønsker å kjøpe girkasse og svinghjul til 2002 166 2,4 JTD.
Noen som vet om girkassen er lik for alle årene på denne?
Har dobbelmasse svinghjul og kløtsj fra en 2000 TS, kløtsj gått ca 40 kkm og svinghjulet er uten slark. Vetvikke om det passer heller. Og girkasse fra samme bil O.o
Ser ut som dette er ein F40 kasse , etter ebay sine sider i England så er dette ein girkasse som står i veldig mange GM biler  saab /opel/Vauxhall + nesten alt av Alfa , så skal sjekke dette nærmere , stemmer dette så går det med 2,0ts girkasse/clutch og evt svinghjul ODDATLE
Kassen jeg har er 5-trinnns for info, men den er derimot veeeldig billig B|
Kan sjekke nr på svinghjul/kløtsj dersom du ønsker...
Endret av ODDATLE
Har etter mye nettsøking funnet ut at girkassa er ei GM F40  som er brukt i div alfa Romeo/saab 9.3/9.5 Opel Vectra serie 2
Det er ikke F40 kasse i en 2002 166 2.4 JTD ;) Hvis bilen din er en 2002 så er det en 2.4 JTD 10v med 136/140/150hk. GM F40 kassene ble først brukt i 166 2.4 20v 175hk - 166 JTD 10v bruker Alfa's egen C630 kasse. Den kassen finner du i :
-          Alfa Romeo 147 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V and GTA 3.2 V6 24v
-          Alfa Romeo 156 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.4 JTD
-          Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V and GTA 3.2 V6 24v
-          Alfa Romeo 166 2.0 TS 16V, 2.0 Turbo V6, 2.4 JTD 140bhp, 2.4 JTD 150bhp
-          Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V and 3.2 V6 24V
-          Alfa Romeo GT 1.9 JTDm 16V, 3.2 V6 24V
-          Alfa Romeo GTV 2.0 TB LUSSO
-          Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V and 3.2 V6 24V
-          Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V and 3.0 V6 24V
-          Fiat Marea 2.4 JTD 150bhp
-          Fiat Coupe 20V Turbo (from VIN number -0052505)
-          Fiat Stilo 1.9 JTD (126Bhp, 136Bhp, 140Bhp and 150Bhp)
Endret av Arvid
2 personer liker dette
Tusen takk Arvid :)  fant ut kvifor eg fekk F40, bilen er importert og førstegangreg. i Norge i 2006  Det ordner seg når ein har tilgang til kompetanse !
20 timer siden, Arvid skrev:
-          Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V etter 2003 og GTA 3.2 V6 24v
-          Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V etter 2003 og 2.4 JTD 20v etter 2003
-          Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V og GTA 3.2 V6 24v
-          Alfa Romeo 166 2.0 TS 16V etter 2002, 2.0 Turbo V6, 2.4 JTD 140bhp, 2.4 JTD 150bhp
-          Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V og 3.2 V6 24V
-          Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V etter 1998 og 3.2 V6 24V
-          Alfa Romeo Spider 3.0 V6 24V fra 2001
-          Fiat Coupe 20V Turbo fra 1998 (VIN number -0052505)
-          Fiat Stilo 1.9 JTD 16v (126Bhp, 136Bhp, 140Bhp and 150Bhp)
Siden det var noen modeller på "klipp-og-lim" lista som klart ikke passet inn så har jeg redigert litt. Tror det er lurt og kjøpe kasse fra en bil så lik som mulig din variant - altså diesel - siden det kan være forskjeller på bl.a. utveksling.
Endret av Arvid
Vet ikkje hva feilen er , men oljen rant ut av utluftinga i svinghjul /clutchhus  , og er voldsomt rabalder under tauing i fri , delvis fri og "hugger" tak, kan starte bil i fri men når eg trår inn cluchen og slipper ut igjen er det noe som følger med rundt ei stund, før det blir stille igjen , virker nok som om cluchen ikkje frir , men nå har det vært olje i clutchen .
Jeg har en hel bil 2,5 V6 som skal vekk............Motoren og girkasse virker som de skal.
Kan høres litt ut som diffen. Ut med kassa og sjekk først. Å inn med Q2 diff om den passer da og ny clutch. Men, det kan være huset har fått sprekker også. Tvi tvi.
Auda... Da spørs det om ikke det er havari på differential. Noen C630 kassen er dessverre plaget med havari av differensial. Det som skjer er at ene planethjulet deler seg i to og bitene følger med rundt - resultatet er at bitene slår hull i diffhuset og inn i clutch huset,derfor oljelekkasjen du opplever og oljete clutch. Det kan la seg reparere men da må hullet alu-sveises av kyndige folk og ny differential med lager må monteres inn + ny clutch.
Scroll ned til midt på siden : http://www.autolusso.co.uk/gearbox-rebuilds.html
Løsningen er ny diff - enten Q2 eller Quaife - eller ny/brukt girkasse med original diff (som dessverre kan svikte igjen...) :$
Endret av Arvid
    • Av Nirvana
      Lyset i bilen slår seg ikke av når jeg lukker dørene, tenker det er defekt relé. Noen som har til salgs? Type 60661539
    • Av tbmul
      Noen som er interessert i sommerhjul - felger og nye dekk til sin 166? Kom med bud
      Splitter nye dekk - Goodyear EfficientGrip Performance, ikke kjørt en eneste sesong. OZ felger - type canyon.
      https://www.dekkonline.com/rshop/Dekk/Goodyear/EfficientGrip-Performance/225-40-R18-92W-XL-mit-Felgenschutz--MFS-/R-234568
      https://qwt.no/produkt/felger_oz_canyon_ozw0166120007
    • Av tbmul
      Min far ønsker å selge en 166 2.0 Turbo med defekt motor / veivaksel.
      Bilen i seg selv er bra, ingen rust i kanaler, men dessverre så ble det noe motorproblemer og motoren trenger en ny veivaksel.
      Evnt. en kjempefin delebil for de som ønsker det. Eksosanlegg i rustfritt stål som er noen år gamle, fine elektriske skinnseter, bra kanaler osv osv.
      Bilen er avskiltet, og står nå per dags dato nede hos Auto Ital bilservice i Oslo.
      For mer info, sjekk reg.nr.: BP67346
      https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/EU-kontroll/Kontrollfrist?registreringsnummer=bp67346
    • Av wolver
      For salg igjen.
      30 000,-
      Lars Ola
      97564663
    • Av GTV6muri
      Ønsker å kjøpe 4-hulls Ronal A1 felger til GTV 2,0. Noen som har slikt liggende, send meg en melding på 90086846. Har du også tilfeldigvis 5-hulls også liggende gi meg gjerne melding om det også ettersom jeg også har GTV6 😊
