Alf@75
[Løst] Direkte til Forside
5 innlegg i emnet
På fullversjonen kan eg trykke meg direkte til første siden fra tråden eg leser, men på mobilen er ikkje denne funksjonen.
Kan det ordnes😊❔
På toppen og bunnen på siden skal du se noe som ligner på dette:
Du skal komme til første side av emnet ved å trykke på « på venstre side, og til siste side ved å trykke på » på høyre side. Vil du bekrefte om dette virker eller ikke? ^_^
Det du skriver virker.
Prøver å forklare meg en gang til.
Er det mulig å kunne gå fra f.eks en salgstråd direkte til forumets startside(forside) ? Knappen som pc har som sier forside mangler ihvertfall på Android telefon
Beklager misforståelsen! Nå skjønner jeg hva du mener :)
Du kommer til forsiden/startsiden ved å trykke på logoen vår, den fine blå bilen. Det skal fungere helt likt på alle typer enheter, uavhengig av merke og størrelse. Alternativt kan du gå til forsiden ved å åpne menyen (trykk på de tre hvite strekene på høyre side helt øverst), og derfra velge Utforsk og deretter Forum.
