Alf@75
Deler til Alfa Romeo 75
Har en del deler til 75 til salgs. Har ikkje heilt oversikt enda men finnes ihvertfall følgende:
- Dører foran.
- Bakdører
- Skjermer foran
- Lykter
- Bakluker
- Panser
- Diverse felger
- Gate sliks
Og sikkert mye annet. Skal få tatt noen oversiktsbilder en dag. Pris tar vi PM
Delene befinner seg i Os
Mye brukbart her ja, tar nok kontakt nærmere våren..  Du får legge inn noen linjer i deledatabasen, så forblir det synlig. ☺
2 timer siden, panzhar skrev:
Han har ikke luftfilterboksen til evoluzione liggende tilfeldigvis? xD
Om den er spesiell på evo så er svaret nei😁
Ok, kan du gjerne gjøre. Så at du hadde en ettermarked ratt på ett bilde med rattnav, tenkte det kunne være en?
Niklas
jeg er på jakt etter komplett gasspedal med feste, wire, og brakett på plenum.
Skal brukes på en Bertone med 75 TS motor.
Jan Harald Andersen
    • Av Alfagarage
      Hjertelig velkommen til alfa garagen !
      Mange kjenner oss fra Bottegaen.
      Vi har nå etablert en Norsk nettside, for å føre videre tanken bak Bottegaen.
      Varelageret er ikke alt for stort enda, men vi bygger opp ett vareutvalg tilpasset det Norske Alfa miljøet.
      Nytt i programmet er sevice og slitedeler, stort sett original deler. Alfa garagen fikk tak i ett samlet delelager, nytt og brukt til 916 serien.
      Vi skaffer alle original deler fra FCA, husk understellsnummer ved alle henvendelser.
      Du kan nå oss via mail eller mobil.
      Alle medlemmer får 10% på lagervarer.
    • Av Tomafjeld
      Hei.
      Ønsker å kjøpe frontrute med gummilist samt komplett støtfanger med blinkere til en 1985 Gtv.
      er det noen som har dette eller vet hvor en kan få tak i det ?
      send mail til [email protected]
    • Av Era
      Deler fra 1998 Alfa Romeo 156 v6.
      Selges evt komplett for 15.000,- (evt bud over) som er under selvkost pga har ikke tid til dette prosjektet.
      Bilen er EU godkjent og ikke plukket i deler enda.
      Feil på den: rådebank, slitte lager i girkassa, rust bakerst i begge kanalene ikke inn på gulv så bør være greit å sveise.
      Blir plukket i deler når halvparten er solgt evt etter  10 Januar.
      Sølvmetallic, sort skinninteriør, flere detaljer lakkert i bilens farge som gjør den endra renere i linjene.
      Deler som selges.
      Midtkonsoll i bilens farge 300,-
      Originale sport sideskjørt lakkert i sølv metallic 500,-
      Originale Selespeed 7x17 felger to utslitte dekk og to nesten nye piggfrie vinterdekk 1000,-
      Ny tannreim, strammer og løpehjul  1000,-
      Ny termostat og termostat hus. 500,-
      Ny radiator. 500,-
      Ny luftmasse føler. 1000,-
      Nytt drivhjul og kile til tannreimshjulet på veiva. 500,-
      Ny clutch slave pumpe brakett 300,-
      Ny slave pumpe på clutch 500,-
      Nye GTA kopi frontlykter  1000,-
      Nytt bakere nedere motorfeste 500,-
      Nytt høyre motorfeste 300,-
      Nye bærearmer oppe og nede begge sider forrand 1500,-
      Novitec rustfritt eksosanlegg fra kat og bakover gir en rå lyd 1000,-
      GTA svinghjul og clutch brukt  1000,-
      Nytt EibachPro kit (fjærer og dempere) godkjente i vognkort. 4000,-
      Eibach anti roll kit, store krengningshemmere / stab stag forran og bak. 1500,-
      Omp  tårnstag forrand og bak. 1000,-
      Alu plate under motor litt sliten.  500,-
      Stålomspunnede bremseslanger  500,-
      Nye  bakere bremsekalippere og skiver (borra og slissa) + brekk wire bak. 1500,-
      Girkasse 6 trinns 2,5 v6 slitte lager men virker som den skal. 1000,-
      Støtfanger fremre i sølvmet fjernet lyktepylere med to strøkene tåkelys 1000,-
      Midtkonsoll lakkert i sølv metallic 300,-
      Grenrør uten kat.  500,-
      Downpipe ser fine ut (rør fra grenrør til kat). 500,-
      Hellakerte speil i sølv met  500,-
      +Masse andre smådeler.
      Kom med bud.
      Erik Askjem
      9530tredve75
      Erik.askjem(alfakrøll)gmail.com
    • Av bstokkan
      Hei.
      Har en 166 2.0 Turbo Super som nå blir demontert, jeg skal ha motor,girkasse, drivverk og bremser selv. men resten av bilen vil bli solgt i deler før den går skroten.
      Hvis dere trenger noen deler venligst send meg en melding eller ta kontakt på 90åtte32812.
      Bjørnulv
