Alf@75
Vaske remedier
29 innlegg i emnet
Hvor kjøper jeg avfetting som kan brukes uten at voks blir ødelagt. Pleier å bruke PrikkBort, men går jo så fort tom den lille flasken. Finnes vell dunker med godstoff som kan bestilles til en ok penge..
Alt avhengig av type skitt. Prickbort er super på salt og asfalt, denne er patroliumsbasert, og er noe hardere mot voks enn alkaniske avfettinger (kan blandes med vann).
Når det gjelder vinteravfetting/patroliumsbaserte, så har jeg brukt mye prickbort tidligere, men har det siste året brukt den som heter "Starta avfetting" fra jula, 4 liter for 99,-, og denne er fryktelig nærme prickbort i kvalitet. Bruker denne hver 3-5 vask på vinteren avhengig av skittenhet.
Og surfex utblandet 1/5-1/20 (avhengig av skittenhetsgrad) på de resterende vaskene.
Æppy, Surfex er et must hvis du skal vaske bil sant. Du kan få en desiliter av meg for å teste B|
Kan sterkt anbefale Nerta Active Diamond Foam dersom du har tilgang til høytrykk og skumkanon.
Har erstattet behovet mitt for surfex fullstendig.
Den er skikkelig god ?Synd for meg at jeg kjøpte 5 liter med skumsåpe fra Gtechnik. Den er jælla drøy ass O.o
Kjøpte denne, fås med kobling til de fleste HT https://www.aliexpress.com/item/Spray-Foam-Lance-without-gun-for-Karcher-K-Series-car-pressure-washer-made-of-PE-Brass/32640706538.html?spm=2114.30010308.3.17.lpq3z1&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=b5ca2702-a25b-46d2-8967-dfa20209bfc1
Endret av ODDATLE
Føler meg litt sjalu på dere som har mulighet for å benytte både skumkanon og høytrykk hjemme. Selv drasser jeg med meg Surfex på lavtrykkskanne ned til den lokale selvvasken.
Veldig dritten bil/motorvask - 1:5
Vanlig vask - 1: 30 ish
Kan blandes opp til 1:100 sier bruksanvisningen, jeg bruker ca 1:30 da den sliter litt på voks når den er sterk
Jif bilsåpe, eller annen bilsåpe går helt fint som skum. Om det rengjør så godt strides de lærde, men skum hindrer uansett avfettingnå tørke så fort.
Endret av ODDATLE
Kan du ikke heller komme ut å få en skvett skumsåpe av meg da. Har rikelig. Så kan vi smurfe litt på www og finne noe du vil ha. Jif bilshampoo er hverken best eller billigst.
Som nevnt tidligere er PrickBort og liknende avfettinger best i bruk på vinter eller om du har mye tjære/asfaltflekker og oljesøl i lakken. De tar meget bra, men er også tøff mot voks eller annen lakkforsegling.
Du har jo også "avfettinger" som Iron-X or Korrosol som fjerner metallpartikler i lakken.
Jeg har alltid Surfex stående, den er supert og veldig allsidig siden du blander ut etter behov. Det har jeg på vanlige sprayflasker eller trykksprøyte.
Men jeg har også forskjellige skumsåper til bruk med høyttrukk og skumkanon.  Autofoam (Samme produsend som Surfex), Magifoam og Nerta har jeg prøvd.
Jeg vill si at Autofoam og Nerta er det som tar mest skit, men Magifoam gir sinsykt tykt og mye skum. (Fint til bruk på sommeren)
Har du høytrykk og skumkanon ville jeg gått for Nerta eller Autofoam.
Ellers er Surfex knall. Alle disse tre kommer i 5 liters dunker og varer lenge
Jeg bruker som resten her surfexHD hver gang jeg vasker. Etter vintersesongen og spesielt før polering bruker jeg også prickbort og iron-x. Jeg benytter meg også alltid av skumkanon før jeg skyller av å går løs på håndvasken. Til skumkanon fungerer som nevnt Autofoam meget bra, men jeg bruker helst chemical guys når jeg skumlegger, synes jeg får en mye tykkere konsistens når jeg bruker CG, blir nesten som barberskum ;)
Om du liker skum skal du prøve Autobrite Magifoam. Den skummer masse + at den fungerer som en forvask.
Ja når jeg går tom for CG Honeydew snow foam skal jeg gi den et forsøk :D Noen som forresten har forslag til meg som ikke har hverdagsbilen i garasjen. Finnes det noen skånsom måte å få snøen av bilen på?
Jeg hadde en tråd om noe slikt på Detailers:
https://www.detailersclub.no/forums/topic/25798-snøkost-trenger-tips/
